Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Tiszteletem minden kollégának ,fórumozónak. Sikerült beleszaladnom egy valószínű, boot hibás Grundig tv -be , hiába túrtam a netet ,nem találok hozzá usb -ről bootolható firmware -t . A segítségeteket kérném , hátha van valakinek , akkor töltse fel legyen szíves az oldalra ,előre is köszönöm.Elvileg a firmware rar file neve : New York 40 S WEB tx-v-7-37-100hz
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
Tisztelt tanyalakók !
A fent említett 19" Lcd tv-hez keresnék BEKO XKU190R-3 tipusu Mainboardot.
A hiba jelenség fokozatosan romlottak el az inputok (scart rca) most már be sem lehet kapcsolni stand by van .
Esetleg törött kijelzővel kompletten is érdekelne egy ilyen készülék .
Előre is köszönöm segítségüket .
