Hibajelenseg: a standby led villog ( szerintem nem hibakod, mindig masmenyit villan).
Az erinto gombokra kozbe-kozbe reagal hangal de se kep se hang, a TV nem kapcsol be.
Tapot fullba ujra kondiztam , kimertem. szerintem az is jo.
(En firmware hibara gyanakszom viszon nem talalok hozza dumpot.)
Minden segitseg jol jon.
Udv. Szilard
SZIASZTOK! :)
Segitséget szeretnék kérni :ennek a Grundig Tv nek (T55-440 OIRT ;GCR24 és CUC4400 )a hibája a következő;
A kép a világos szinek esetén "sorcsúszásos" lessz,de ezt a hangerő nagysága is befolyásolja./nagy hangerőnél is jelentkezik/
eddig a hálózati szűrőelkókat valamint a tápfesz elkókat cseréltem --De se kapcs. rajzom sem ismeretem nincs-e tipussal.
Másik kérdésem: A távirányitóját melyik tipussal helyettesithetném?/orion, vidi. univerzálissal nem megy/
Köszi:Attila
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
