Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
Fent nevezett cuc7301-es sasszi azt a hibát produkálja,hogy bekapcsolás után egy pillanatig világít a stby led majd kialszik.Sortáp megvan izzós műterheléssel 127-volt,ami a rajz szerint jónak bizonyul.Nagyfesz nem indúl vezérlés hiányában,ennek oka hogy a 16.5v-os ágon 8.5v van 12v helyett csak 6.5v, 5v-rendben. Szekunderen beterhelne valami vagy inkább primer táp hiba lehet ez? Tápot átkondiztam,D671,667,666,664, cserélve,ellenállások,4148-ak mérve jók.Mi okozhatja a hibát szerintetek?
Előre is köszönet :Levi
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
