Üdv' mindenkinek. A fent említett csoda jól meg... Kh-k tömege, 2SC5331 halott, csere. Átforrasztás után próba. Fos homályos képszerűség, majd 5331 egy percen belül halott. Sorkimenő csere után újabb 5331-et nyírt ki. Kettős dióda jó, de tuti ami..., csere, raszter bdx barnára sülve bár mérve jó de csere, összes impulzus kondi átmér, jók. Hiba u.a. És íme a (fél)megoldás: a sorki egyik lába és a soreltérítő tekercs közt vala egy tekercs, (L505) ami masszívan menetzárlatos. Tettem bele valami hasonlót s lőn egy működő panelom. Node ez csak egy sacc tekercs, jó lenne olyat tenni bele, ami eredetileg volt, ahhoz pedig kéne egy rajz. Vagy egy okos ember, aki tudja, hány milihenris való oda. HELP!!!! Előre is köszönöm.
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
Stabilan 165 volt a sortáp, nem tudom alacsonyabbra vinni, mert nem találom a hiba okát (SM szerint 142-nek kellene lennie). CUC2033 sasszi, és villámos volt. Most már műkszik, de lekapcsol. Az R61313-ra nem reagál, LM358, BC548B cserélve. Minden ellenállást és diódát jónak mérek, a kondikat is átnéztem ESR mérővel, látszólag minden hibátlan. Van erre valakinek ötlete?
Üdv:Zoli
Jo reggelt Kollegak
Egy Grundig GU-22DVD cuccon ,,I,, hangnorma van,es persze nincs hangja.Egy napja kergetem,semmi infot nem kaptam.Megkoszonok minden otletet.
Tamas Laszlo-tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
