Üdvözletem Mindenkinek!
Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni.
A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők.
Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen.
Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg.
Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Ezt a P6 plazmát hozták, az előlapon kék led, nem reagál semmire. Szétszedve minden rendben lévőnek látszik, minden készenléti táp megvan,5v, 33v 14v, a mainon is az 1,5v, 3,3v, 8v, nagy ic-k melegek csak nem reagál se távra /TP160/ se a gombokra, közben nem vettem észre mikor de átváltott a kezelőpanel led-je kékről pirosra és nem is változik mostmár, pontosabban bekapcsoláskor egy pill. kék majd pirosan marad, relé csak a készenléti tápon kattan, ott behúzva is marad,a nagytápon csend van.
A nagytáp sw1-es kapcsoloját auto-ba rakva indul a nagytáp is, halvány raszterrel a kijelzőn, va-vs közel pontos érték, minden bizti jó, semmi nem forrósodik, de ilyenkor se reagál semmire.
Mi lehet ez, a main halt volna meg?
Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
