Adott egy Grundig vision3 32 3821 típusú tévé,amiben t-con panelt cseréltem.Beállítottam rendesen a színeket,aztán már nem is emlékszem hol pontosan,de valahol az opció menüben elnyomtam valamit,amitől már többé nem lehetett vezérelni távról a tévét,mivel a service menüből se tudtam már kilépni,így kihúztam a tévét.Majd mikor újra bedugram,már csak a taszton lévő gombokkal működött távval nem.Univerzális távval próbáltam megkeresni,hogy mi lehet a gond.A távirányító meg is találta,erre a kódra Philips vagy Loewe tévék kódját hozza ki,de grundig kóddal és a távval továbbra se működik.Sikerült valahogy az univerzális távval kihozni a "i" menüt, beírtam a 8500as kódot,de már nem fogadja el és nem tudok belépni a service menübe se,hogy reseteljem az egész beállítást.Szerintetek melyik kódra változhatott belépési kód?Sajnos a Grundigos kódokat nem ismeri...Vajon más típusú készülékekbe is szerelték ezt a mainboard panelt?Van valakinek SM-je ehhez a tévéhez?
Köszi előre is,mindenkinek!
Tisztelt Kolegák!
Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam
SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál.
Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel?
Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének
Köszönettel Ferenc
Üdv minden tanyalakónak!
Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni.
Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség.
Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)...
Bármilyen ötletet szivesen fogadok!
sanyika45
A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
