Tisztelt Tanyalakók!
Javítanám a fenti TV-t, de segítség nélkül nem megy.
A hiba jelenség nagyon hasonlít
ehez a topik-hoz.
Nálam a R50011 megbarnult, elszakadt. Csere után megint. Azt kicseréltem a IC50020, D50011 azt mostmár így jó lett. De a TV nem indul, vagyis indul de 1, 2 másodperc és vissza áll standby-ba. Az +A megmértem, 169V Mit nézzek meg.
( Nem vagyok TV szerelő, ha lehet csak amatőr szinten kérnék segítséget.
STF72-1002/7TEXT
Üdv mindenkinek.
Fenti készülék geometriai hibával küszködik.
A kép szélességében megnyúlt , a kép szélek oválisak.
Nem alkatrész hiba.
Eeprom már volt benne írva valamikor,ugyancsak e miatt a hiba miatt, de sajna PC halál miatt elveszett majdnem minden doksim.
Elvileg a szervízmenüben is lehetne korrigálni a hibát.
Szervizmenübe nem tudom hogyan lépjek be.
Tisztelettel kérem a segítségeteket.
Üdv : Kefeur
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
