Nem kapcsolt be abszolut mikor idehoztak.
3 kiszaradt kondit cserelve a tapban elindult, viszont a kep geometriaja rossz!
Trapez alaku.
Elore is koszonom!
Udv.Szilard
Szevasztok!
Egy vizszintes vonal van középütt úgy kezdödött hogy elöször csak melegen jött elö a csik ,hidegen fél óráig müködött a tv kb rendesen de most mire idehoztáéák már hidegen is csík van..tda 3653 kicserélve elkók kicserélve,tápot ic megkapja kontakt rendben van ,és mégse jó a tv valaki okosságot erre tudna esetleg??
köszi ! Üdv :Sparco
Hali. Hoztak egy GRUNDIG St 70 655 TV-t javításra.
Az a baja, hogy amíg nyomom a távirányítón a hangerő emelés gombot, addig szól, utána néma. Néha néha megszólal egy kicsit, unalmában. Próbáltam AV-ről is ugyanaz. Mi lehet a fájása?
garasjani
Űdv. mindenkinek.
Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni.
Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve.
Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam.
Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
