Egy kis segítség kellene egy hozzáértőbbtől... :) Magasan, rosszul elhelyezett LCD TV egy évnyi intenzív működés után azt a jelenséget produkálta, hogy távirányítóról nem bekapcsolható, csak ha előtte nagy nehezen bekapcsoltuk a TV oldalán található p+, p- gombok többszöri megnyomásával és járt egy pár percet. Ha még "meleg" úgy irányítható, ki-be kapcsolható, de kb 2-3 perc kikapcsolt állapot után megint nem kapcsolható be, csak a fentebb említett módszerrel. A kapcsoló üzemű táppaneljén az összes elkót kicseréltem ugyanolyan típusúra (feszültség, kapacitás, low esr), de semmi változás. A "main" panelen még van ugyan pár kapcsoló üzemű táp(rész). Mi lehet a gond? Valaki találkozott már ilyesmivel?
Nem vagyok TV szerelő, de ezt azt hittem megoldom... :(
Köszi előre is,
Peti
Adott egy Grundig vision3 32 3821 típusú tévé,amiben t-con panelt cseréltem.Beállítottam rendesen a színeket,aztán már nem is emlékszem hol pontosan,de valahol az opció menüben elnyomtam valamit,amitől már többé nem lehetett vezérelni távról a tévét,mivel a service menüből se tudtam már kilépni,így kihúztam a tévét.Majd mikor újra bedugram,már csak a taszton lévő gombokkal működött távval nem.Univerzális távval próbáltam megkeresni,hogy mi lehet a gond.A távirányító meg is találta,erre a kódra Philips vagy Loewe tévék kódját hozza ki,de grundig kóddal és a távval továbbra se működik.Sikerült valahogy az univerzális távval kihozni a "i" menüt, beírtam a 8500as kódot,de már nem fogadja el és nem tudok belépni a service menübe se,hogy reseteljem az egész beállítást.Szerintetek melyik kódra változhatott belépési kód?Sajnos a Grundigos kódokat nem ismeri...Vajon más típusú készülékekbe is szerelték ezt a mainboard panelt?Van valakinek SM-je ehhez a tévéhez?
Köszi előre is,mindenkinek!
A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot kérnék ezzel a Beko E1-es sasszéval szerelt gépel kapcsolatban, talán belefutott már valaki ebbe a hibába.Készenlét van, de a sorvégfok nem indul.A sorvégfok meghajtó tranzisztorán(BC639) nincs meghajtójel.Ezt kiforrasztottam, ekkor valami jel látható az oszcilloszkópon.A procin(TDA 9345) a feszültségek megvannak.Nem reagál a távirányító parancsaira sem.Epromot már cseréltem, ez nem hatotta meg.Mennyire jellemző ezeknél a processzor tönkremenetele?
Kösz
