Van egy Grundig planatron plasma tv-m,ami hibás.
Hibajelenség:bekapcsolás után a kép csak felvillan majd elmegy és se kép se hang
ha valaki tudna segiteni a javitásában vagy tanácsot adni hogy ki
tudná javitani azt megköszöném.
Üdv mindenkinek!
A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...)
Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban?
fridiszerviz
Grundig 40 VLE 6239 BM
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
A fentnevezetthez keresek sortrafót. BSC 25-4848FD
Köszönöm Üdv
