Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék.
Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök.
Üdv, Bagoly69
Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket.
Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem.
Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána.
Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára).
Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig.
A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet.
Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik.
Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol?
Előre is köszönöm!
Üdv uraim!
Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel.
mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem!
Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne.
Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások.
De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka!
A feliratok szerint Ausztriában készült!
Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először!
Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
Erről még azthiszem nincs rajzom, de egy olyan kérdésem lenne, mielőtt megint felszenvedem egyedül ezt a dögöt, hogy ennek szervízmenüből lehet állítani a 3 színt, vagy potis?
A zöld katód elég kaka, de piros sincs benne, viszont a piros mérve jó, így valami beállítási probléma is lőn.
Meglátom mit tudok kihozni belőle, mielőtt kidobom egy próbát megérne!
Pityesz
