Szevasztok Kollégák!
Ez a LED televízió két és fél éves, és az egyik napról a másikra a következő képet adta:
http://kepfeltoltes.hu/140327/2_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Készítettem további képeket is a készülék elejéről, és belsejéről:
http://kepfeltoltes.hu/140327/1_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/3_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/4_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/5_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/6_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140327/7_Grundig_32VLE3000C_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A T-con panelen YNG190R-11 V-0 számot találtam, de nem gondolnám, hogy ez a panel lenne a hunyó.
A tápfeszültségeket ellenőriztem multiméterrel, és szkóppal is, mind rendben voltak, illetve az 5V-os ponton 5.2V-ot adott.
Kérem a tapasztaltabb kollégákat, hogy segítsenek a hiba felderítésében.
Köszönöm.
Üdv.: Pista.
Igazítva a címen.
Köszi szépen az igazítást!
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült.
Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból?
szélesség: 40,6 mm
hosszúság: 52 mm
Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak!
Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c
Köszi,
András
