Tisztelt kollegák4
Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget.
Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!!
Üdvözletem a kollegáknak!
A címbeli készülék, fesz alá helyezve az alábbi (kép) felirattal köszön be, cca: 1 másodpercig, majd ERROR 1 felirattal folytatja.
Természetesen, a bekapcs gombon kívül semmire sem reagál. Sajnos csak lengyel nyelvű oldalakon találtam rá utalást.
Köszönettel várok minden megoldást!
exGelkás
Időközben kiderült, hogy az eeprom tartalma sérült meg, azt kijavítva a készülék is megjavult! (megtanultam lengyelül):-)
Sziaszttok!
Ennek a már-már régiség számba menő erősítőnek a rajzát keresném.
Előre is köszi.
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
