Tisztelt tanyasok van 1 Grundig 100hz-es tv aminek hibas a digitalis kepkorrekcio vezerlo ic ami egy SDA9064-5.Kerestem de mar kifutott tetel nem rendelheto.Azt szeretnem kiprobali h az SDA9064-5 ic 5 SC labat kikotom es rakotok 1 masik icnek pl TDA8370-es ic 3 SC labat.Ha szerencsem van az ic tobbi resze jol muzsikal es beindul.Ha valaki csinalt mar hasonlot kerem irja meg tapasztalatait.Koszonom mindenkinek.
Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
Az eredeti kérdésfeltevő helyett!
Kalex
"Boruzs Gábor
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése.
A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./
A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/
Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel.
Üdv: BG"
Sziasztok! Megkaptam életem első plazmáját! Hang van, kép nincs. Az ysus panelen a vs biztije kiment. Találtam két púpos kondit, amit kicseréltem. Beleraktam egy 3 amperes biztit, ráindítottam, hátha! A bizti egy nagy durranással repült persze! Extrém zárlatot sehol nem mérek. A bizti és a test között 700ohmot mérek. Hogyan mérhetem ki a hibridet? Van valakinek ilyen működő panelja? A száma: 6871QYH029A.
