GRUNDIG STF 72-1010 7 TEXT GBF2500 CTV-100
3.7 MB
GRUNDIG STF 72-1010 7 TEXT GBF2500 CTV-100 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG STF 72-1010 7 TEXT GBF2500 CTV-100 [1st page]
GRUNDIG STF 72-1010 7 TEXT GBF2500 CTV-100 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG STF 72-1010 7 TEXT GBF2500 CTV-100 [2nd page]
    GRUNDIG STF GBF-2500 721010 TEXT GBF2500 CTV100 GBF 2500 CTV 100 72 1010 72-1010 CTV-100
GRUNDIG SE 7056 chasis CUC4510 eltünik a szin
Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
Grundig MF 55 2503/8 kapcsolási rajz
Jó napot mindenkinek!! Mint azt ahogyan a fórum témája is mutatja egy kapcsolási rajzot keresek ehhez a tv-hez!! Kérem, hogy aki tud segíteni az jelezzen!! Várom a válaszokat!!Köszönöm előre is!!
GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5-sorkimenő&tranyó?
Hello! GRUNDIG ARGANTO 40 43 CHASSIS PE-5 gép - az oldalon fent lévő kapcsirajz alapján - a V305-ös tranyó elszáll.(40. oldal) Vajon a kapcsirajz alapján a sorkimenő lehet?, mert szerintem a tranyó kollektora-->sorkimenő 1.láb környékén lehet a baj. Ha a sorkimenő zárlatos, hogyan teszteljem? Hol érdemes méricskélni? Köszi!
Grundig kis TV P37-1101/5 nem indul.
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5  a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
