A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
Szerencses napot minden tanyazonak.
Remenykedek hogy a ti segitsegetekkel nekem is szerencses nap lessz a mai. A fent emlitett keszuleknek a kovetkezo problemaja van ; bekapcsolas utan ,rangatja a kepet es szakadozik a hang is + nincs szin, es par masodperc utan hejre all a sor meghajtas es a hangis, de szin tovabra se jon meg. A yungel stv8216 SMD valtozat, 8v,3,3v,125v rendbe ,a jungel hutesre melegitesre nem valtozik.Kerem a kolegakat segitsenek egy ket tanaccsal ha tudnak
Elore is koszonom
Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
A fenti tv nem indul el, csak az állapotjelző led világít. Táp jó, de a vezérlő panelen találtam már anomáliát. Valamint javítási nyomokat és vezetékkel áthidalást két csatlakozó között. Így elég nehézkes egyáltalán a hibakeresés is.
Van egy kivezetése (1193-as képen a jelölt láb), ahol a bekapcsolást jelezné a tápnak, 3,3 V-ra emelve a feszt, de ez a fesz nem stabil, ingadozik. Eddig egy smd alkatrészt találtam, amire direktbe megy a láb, ez a 1195-ös képen látható 1FW 7d jelöléssel. Sajnos eddig nem találtam semmit neten az alkatrészről. Esetleg valaki segítene beazonosítani egy adatlappal, vagy kapcsolási rajzzal?
Köszönöm és üdv:
spgabor
