Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
