A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
Sziasztok Mesterek!
A fenti tv most hozták. A hibajelenség az, hogy a felső fele a képnek teljesen vissza van hajolva és csak csikok vannak helyette. Előttem már javították és találtam benne egy fordítva visszarakott zénert(D301). Én STV9306-ra gyanakszom és vennék is bele, csak a sininél van 800FT-ért és majd 5000Ft-ért. Melyiket vegyem meg,mert nem igazán ismerem ezt a tipust. Ha esetleg valakinek van még valami ötlete, hogy mit nézzek meg, azt is szivesen fogadom.
Köszönettel mjoczy
Lenne egy Grundig ST70-710-Tv-m. A hibajelenség a következő. Bekapcsolom majd ő kb 1-2 perc után kikapcsol magától. Megismétlem ezt a játékot egy párszor, majd ha bemelegedett gond nélkül működik,és nem kapcsol ki magától útána. Kondizás nem segített Szomorú Kérlek segítsetek mi lehet a baj.
Maradok tisztelettel: Korben
