Egyáltalán nincs fényerő, az Ug2 rendben, 200V, fűtés megvan. Próbáltam cserélni a TDA3505-öt, mivel ez is szokott bűnös lenni, de nem nyert.
Gyanús a TDA4650, de ilyenem nincs, így inkább mielőtt beszereznék belőle fölteszem a kérdést, hátha más tapasztalata van valakinek...
Szevasztok
Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg.
Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
Megtámadtak egy ilyen masinával, valaki már túlórázott benne.
Nincs széttúrva, hátha megmenthető.
Jelenség sorvezérlés egy pillanatra elindul, nagyfesz ciccen majd leáll. Tápok megvannak. Készenléti led pirosról zöldre vált, úgy is marad. Gondolom a védelem indul be.
Segítséget köszönöm és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Üdv, kovács attila, kovi
