Sziasztok van nálam egy ilyen tv a háttér világitása kb 2perc mulva lekapcsol a driver L500H1-2EA 2db ic melegszik nagyon (HAI7203HA) Ha hütöm akkor akár 20percig is képes menni.driver vagy led hiba az esélyesebb szerintetek?Ha nem muszáj nincs kedvem szétszedni a kijelzőt.Rajzot nem igazán találtam a driverről.Igy azt sem tudom hogyan lehetne a ledek áramát lejjebb venni hogy a két ic ne melegedjen ennyire.
Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű
Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
T. Fórumtársak!
Van egy fenti LCD tv-m. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a fény, kép, hang, aztán kép, fény elmegy, hang marad.
Scart kimenetről működik, OSD nélkül. A TV/AV , valamint a Menü gombok nem működnek. Tápfeszek megvannak.
Tudnátok segíteni?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Időközben megoldódott a dolog, az inverter panelon az egyik trafó tekercse kb 80 Ohm-mal több volt mint a többi. Eddig azért nem gyanakodtam rá, mert volt egy próba " jó " inverterem, amiről kiderült, hogy természetesen szintén trafó hibás. Trafócsere, minden klasszul működik. Tanulság: minden jónak mondott panelt át kell vizsgálni, mert nagyon félre viheti az embert.
Üdvözlet mindenkinek
