Tisztelt Mesterek!
A fenti sasszival szerelt gép tunerről a mellékelt képet adja, hang csak kb. 50Hz búgás. AV-ről minden tökéletes. A csatornákat automatán megtalálja, ezért én inkább a KF modulra gondolok.
A gyanús forrasztások az alaplapon és a modulokon is átforrasztva. Lehet az egész KF-et át kéne? Érdemes az elektrolit kondikat a modulban cserélni. Talán lehetnek a trimmerek is kh-sak, de találomra nem szeretném eltekergetni.
Minden segítséget megköszönök! Műszerek egy 2x100Mhz analóg szkóp egy DMM és egy LCM3. (Csak hobbista vagyok...)
Köszönettel:
Gyula
Hello!
Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez.
Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök.
Hiba leírása:
Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit.
Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább..
Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije..
Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira...
Vagy??
Tisztelt Kollégák.
A fent emlitett tv került hozzám javitásra. A hálózati része van elszállva villámcsapás miatt és kapcsolási rajzot keresek hozzá.
A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
