Tisztelt Kolegák!
Grundig lenáro MF55-5501/8 55cmes szlim TV proc hibára gyanakodtam
SK 1256 04 -A K1 GR helyett SK 256-08 T00 K2 GR PF-et kaptam beépítettem nem indul, eeprom orajel, adatjel lábak komunikálnak, kvarc megy, TV nem indul, start láb kikötve táp indul feszültségek rendben 40W-os izzót meghajt, infrajel mérhetőa procnál.
Mi lehet a gond? A két proc nem cserélhető fel?
Ha valaki belefutott már hasonló v. ebbe a prolémába tapasztai segíthetnének
Köszönettel Ferenc
Szép napot Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a címben jelzet készülék flash tartalma megsérült, a készülék mindig újra indul.
25Q16 flash van benne. A törlés-újraíráson már túl vagyok, - nem segített.
Fotokat csatolom.
Bármilyen "esetleg" jó tartalom érdekel, mert jelenleg foglalatmodulra "ki van kábelezve" így könnyen próbálkozhatok.
Kijelző tip:BMS SS 50HZ DLED 057D40-A06 41103288 97146411032882
Alaplap 94V-0 UTY190R-5 V-0 E131175
Van egy ujraindulgato Grundig 49 VLE 6625 BP TV.
Hattervilagitas nincs, ezert a LED driverre gyanakodtam.
A led driver panel modellje ZNL193-07
Kiszereltem, a driver IC fel van robbanva. A tipusa FAN7340
Erdemes megprobalni megjavitani a lapot, vagy probaljam meg komplettet beszerezni?
Van valami oka, hogy kiment, vagy ha kicserelem az IC-t akkor jo lehet?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
