Van egy ujraindulgato Grundig 49 VLE 6625 BP TV.
Hattervilagitas nincs, ezert a LED driverre gyanakodtam.
A led driver panel modellje ZNL193-07
Kiszereltem, a driver IC fel van robbanva. A tipusa FAN7340
Erdemes megprobalni megjavitani a lapot, vagy probaljam meg komplettet beszerezni?
Van valami oka, hogy kiment, vagy ha kicserelem az IC-t akkor jo lehet?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Tisztelt tanyalakók !
A fent említett 19" Lcd tv-hez keresnék BEKO XKU190R-3 tipusu Mainboardot.
A hiba jelenség fokozatosan romlottak el az inputok (scart rca) most már be sem lehet kapcsolni stand by van .
Esetleg törött kijelzővel kompletten is érdekelne egy ilyen készülék .
Előre is köszönöm segítségüket .
A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend.
Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult.
Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról.
A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22
Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik.
Boldog Új Évet Mindenkinek!
A tárgybéli lcd háttér világítás hibával érkezett.
Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek.
Ez az a fajta,amelyiknél a led driver a háttér dobozában van.
Elég hülye megoldás.
Kijelző LTA400HM23.Teszterrel meghajtva az összes led világít.
A meghajtó 26V-ot kap, vezérlés és a DIMM fesz is megvan.
Erős a gyanú a panel hibára, azonosítója: SSL400_0D5A REV.1.0
Kép a mellékletben.Első körben hibás alkatrészt nem találtam.
A ledekre menő csatlakozója elég gyenge megoldás, de nem ez a gond.
A barna kondikat is megmértem, a 1uF 600nF volt de a csere nem hatotta meg.
Hátha javított ilyet valamelyikőtök, vagy van bontott panelje.
Köszönöm, üdv,kovi
