Üdv. Van egy GRUNDIG AMIRA 32 LW 82-7505 LCD TV-m, aminek nincs meg a gyári távirányítója.
Rajta lévő gombokat nyomkodva, sikerült véletlen a gyerekzárat bekapcsolni. Emiatt kikapcsolás után, már nem lehetett visszakapcsolni.
Kérdés: ki lehet-e iktatni a gyerekzárat távirányító nélkül?
Illetve ha veszek egy univerzális távirányítót, azzal mennyi esélyem van...?
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Hoztak egy Grundig TF chassis tv-t, sajnos eddig csak SX, TT és TY chassist javítottam és ehhez nincsen frissítésem.
A jelenség a szokásos, négyet - ötöt villan a kék led aztán megáll és nem reagál a gombokra vagy a távirányítóra.
Sokat segítene az usb frissítés a szokásos TARGET mappa, vagy egy működő dump az SPI -be.
Előre is köszönöm!
Joco
A kőetkezöt szeretném kérdezni a fent nevezt tv-nem működik se kép se hang.Mikor be kapcsolm állandóan le veri az űveg biztosítékot,cseréltem egy tranzisztort ami típusa:IRFBC40-600V-6.2A ez el volt pukkanva de most már én sem tudom hogy-hogyan tovább el akadtam ha valaki tudna segíteni meg köszönném.
