üdv!
Van ez a cuc2121 es grundig tv-hangja nincsen,és automata hangolásnál nem rakja be a talált csatornákat. manuálisnál le tudom egyenként memózni őket.. de hang igy sincsen. hang ic tápot megkapja. illetve néha némelyik adón megszólal a hang,mondjuk uhf antennán tv2 ön vagy rtl klubon,de csak ha jó a jelminőség. de kábelrendszerről szép képnél sincsen hang. Valaki valami okosságot erre?
elöre is köszi!
sparco
A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
Szeretném a gépet teljesen átnézni, hogy a későbbiekben ne legyen vele gond.
Mielőtt nekikezdek ennek az óriásnak lenne pár kérdésem :)
A kép tetején egy halvány ( szerintem más észre sem venné) piros vízszintes csík látható. Ha kapcsolgatom akkor előfordul, hogy több is akad.
Szerintem egy 100 mikro lehet az eltérítésben, legalábbis remélem.
Másik, hogy a hangja bár brutális, de a bal csatorna ( ha szembeállok a géppel ) alig szól.
Ezt menüben kell állítani vagy ezt a részét is átkell vizsgálnom a bébinek?
Bocs ha dedósnak tűnnek a kérdések, de mihamarabb megakarom csinálni tökéletesre, ekkora géppel nemakarok sokat majmolni, mert nemférünk el.
Pityesz
Kérdés a címben!
Hátha tudja valaki.
Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410
Fülesmester
