GRUNDIG T55640OIRT
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG T55640OIRT 55640 OIRT
ST70-770 GRUNDIG CUC 2030 KÉPELTÉRÍTÉS
Üdv A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t. Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz. Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan. Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért. Köszönettel:töröká
Grundig M95-490/9S/PIP állat
Sziasztok! Itthonvan a dög, ez vmi brutális nagy állat :S Szerintetek elpasszolható?:) Üdv: Pityesz
Grundig_Amira_L6B_26LW68-9410 külső kezelőszervek nem működnek
Tiszteletem a Szakiknak! Fent nevezett laposTV-nek nem működnek az előlapi kezelőszervei. Eredetileg azzal került elő a TV hogy magától felhangosodik, szép kép, hangja jó. Eredeti táv sincs hozzá sajnos, így kicsit nehézkesebb. Standby és más tápok megvannak, nyomógombok jók feljut a jelük a panelig. Találkozott már valaki ezzel a hibával? Előre is köszönet a segítségért.
Grundig st63-255 cuc1825 átvált idönként av3 ra
Üdv! A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is köszi a válaszokat.
