Tiszteletem minden kollégának ,fórumozónak. Sikerült beleszaladnom egy valószínű, boot hibás Grundig tv -be , hiába túrtam a netet ,nem találok hozzá usb -ről bootolható firmware -t . A segítségeteket kérném , hátha van valakinek , akkor töltse fel legyen szíves az oldalra ,előre is köszönöm.Elvileg a firmware rar file neve : New York 40 S WEB tx-v-7-37-100hz
A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Hátha valakinek új a dolog....
Ez egy Beko készülék, sorvégtranyó, meghajtó zárlat után került hozzám a gép. Csere, sorvégfok izzik, elfüstöl. Csere, áramkorlát így is. Átvizsgálás, sorkimenő csere, izzik. A létező összes tekercset, kondit, eltérítőt átvizsgáltam, (ráadásul kép, sorméret, OW jó, szabályoz, persze az is izzik), hozzá a diódákat is. Nem ragozom, sorolom a kivégzett tranyókat, a lényeg: a meghajtó FET munkaellenállása megnyúlt, a 2,2OHM helyett 33OHM volt. Külsőre ép volt, a színjelzések nem nagyon látszottak, meg hát ment a gép.
Ekkorát már régen szívtam...
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
