A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult".
Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket.
Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta.
A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem.
Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik).
Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé...
Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal?
Üdv: Robi
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V 5.22V
BL 0
DIM 3.36V
+24V 24.16V
STBY 4.87V
+12V 11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
Segítségre lenne szükségem.
Számomra érdekes hibára bukkantam..
A hibajelenség a következő videókon látható:
https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g
https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg
Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik.
30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész.
Amit megnéztem.
A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok.
Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi.
Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás.
Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel.
De szeretném a megerősítéseteket kérni.
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez.
Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban?
Köszönöm előre is!!!
