GRUNDIG T 55 731
TV - EPROM
590.0byte
EPROM
    GRUNDIG 55 731
Grundig ST70-780
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek Grundig ST 70-780 típusú tv-hez. Tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszönöm. Laci
Grundig 33-7750 FHD firmware hiba
Sziasztok! Saját tv-m hála istennek tudja mikor kell kifeküdni neki. Ez egy Grundig 337750 FHD elvileg Beko G2 chassis. Menet közben leállt standbyba és azóta semmi életjelet nem ad :( Majd bekapcsolás után felvillan a standby led utána elhalványul majd villogott pára és vissza állt készenlétbe. Addig kapcsolgattam míg mostanra nem áll vissza standbyba de se kép se hang nincs. CCFL invertert nem indítja, megvilágítással se látok semmit a kijelzőn. P+ bekapcs kombinációt kipróbáltam de így se indít. Olvastam több fórumot ahol legendák zengenek a firmware hibáiról a grundig-nak de sajnos ezen nincs USB így nem tudom hogy töltsem fel a szoftvert. Tápok rendben vannak teljesen. Évente kondiztam ki és eddig jól is bírta. Ha valaki tudna valami okosat mondani ezzel kapcsolatban azt nagyon meg köszönném :) Üdv: Irkax
GRUNDIG 32GLX3102 C LCD TV készenlétből nem indul
Sziasztok! A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak. De semmi életjelet nem mutat. A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia. Üdv: Wolf
Grundig lcd nem ismeri fel az usb bemenetet.
hi. a Grundig 32 GLX 3102 C lcd tv nem ismeri fel az usb bemenetére csatlakoztatott eszközt. a csatlakoztatott eszköz ledje jelzi a konnektet,de a készülék nem reagál... a bemenet választó menüben sem lehet kiválasztani az usb bemenetet, csak halványan olvasható a létezése. néhány formátummal próbálkoztunk de nem hozott sikert. találkozott már valaki ezzel a hibával?? köszi. üdv:egon
