Tönkrement a táp egy Grundig CUC 7303 tévében.
Eddig cserélve lett a R661 220Ω, D663 Z3,6, T665, C626 47μF/400V és az UC3842N IC is rossz lehet, de még nincs meg, ezért nem tudom még működésre bírni.
A T665 helyett csak 2SC3795 típusú tranzisztor volt itthon. Paramétereit tekintve nagyon hasonlít az MJF18004-hez.
Használhatom-e tartósan a 2SC3795-öt?
Köszi
A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
Grundig Lenaro 26 lxw68-8720 flat tv kép zajos, a függőleges élek szétesnek, vízszintes csíkok vannak a képernyőn mindenhol, de a függőleges éleknél látható leginkább.
Volt hogy jó pillanata volt a tvnek és kb 5 másodpercre tökéletes volt a kép, aztán megint szétesett.
Csatolok képet és videót, abból egyértelmű mi a hibajelenség.
Update: Bemelegedes utan (kb 10-15 perc), a jelenseg jelentos mertekben csokken, szinte teljesen megszunik.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
