Tisztelt Kollégák ! Grundig Lenaro LCD TV-hez keresek távirányítót. TP...? Előre is köszönöm a segítséget !!
Tisztelt Fórumozók!
A fent említett készülék szervízmenüjébe való belépéséről érdeklődöm .
A szervízkönyv által leírtak alapján nem sikerült belépni.
Képeltérítő IC cseréje után szeretném beállítani az E/W-t.
Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
ch:T2S10(04).
Proci:ST92195C7B1/MTH
Villám-látogatás után a táp tropa lett (füstjelek nélkül). A tápot felélesztve a TV elindult, a sortáp 128V-on stabilan megy, képméret rendben. Viszont nincs OSD és TXT sem. A távirányítóra mindenben reagál (pr. vol. mute gyorsgombok stb. - gondolom MENÜ-is csak nem látni), TXT-re a kép elhalványodik, de az sem jelenik meg. Gondolom a villám-látogatás további hatása. Találkozott már ilyen hibával valaki?
A service menübe sem tudnék belépni (mondjuk itt a TP1002 távon nincs is service gomb!!!) de nem is látnám a menüt. A proci halt volna be, vagy a memória?
Tippjeim között lenne egy Eprom-csere is (üressel nem megy), de nem tudom megírni magamnak. Tudna ebben segíteni valaki????:):):) Egy 24C08-at kellene felvértezni a megfelelő Dump-al (lehet a Tanyán is fellelhető).
A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: fridiszerviz
