GRUNDIG TVR3701 3705 3710 3720 5100 5500 TV-VCR SM.
2.3 MB
    GRUNDIG TVR-3701 SM. TVR3701 3705 3710 3720 5100 5500 TVVCR TVR 3701 TV VCR TV-VCR
Grundig CUC 6300 hang hiba
Sziasztok! Olyant csinál ez a tv,hogy 1 pillanatra megtorpan a hangja,és lehalkul,és máris rögtön visszajön a rendes hang.. és ezt ismétli olyan fél percenként kb vagy sürübben is talán..Kontakt kizárva..elkók hang végfok körül kicserélve.. Tipp? Üdv:Sparco.
GRUNDIG TV. M 82-115/9 IDTV/PIP. A képen hidegen vékony zavaró csikok
Sziasztok! Segitségeket szeretném kérni a tapasztaltabb mesterektől az alábbi hibával kapcsolatban. A Tv-típusa: GRUNDIG M 82-115/9 IDTV/PIP. A probléma a következő: a képen hidegen vékony zavaró csikok láthatóak, olyan mintha valamilyen készülék zavarná. Bemelegedéskor a csíkok sokkal vastagabbak és zavaróbak. A hiba tunerről ill. AV bemenetről is tapasztalható. Töltök fel képeket a hibáról. Hátha valakinek akadt hasonló problémája és sikerült a hibát orvosolni. Üdv: Csaba "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet igazítsd ki! Kalex
Grundig Amira 26LW68-7510TOP félkép van
Üdv Mivel LCD javításban nem vagyok jártas tanácsaitokat kérném. A fenti készülék a képen látható hibával került hozzám. Hol érdemes keresni a hibát. Gondolom az lcd meghajtó elektronika adhatta meg magát. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV standby LED pislog
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V   5.22V
BL     0
DIM   3.36V
+24V  24.16V
STBY  4.87V
+12V   11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
