Segitsegeteket kerem ennel a keszuleknel:bekapcsolas utan kep, hang tokeletes,par masodperc elteltevel elmaszik az adasrol es utanna vissza megy,a hangolo feszultseg is valtozik par szazad voltot,pl -2,78v-rol 2,85v-ra.Mi lehet hibas proci-tuner ,memoria cserelve.
Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Ez a másik szerzemény.
Ez valami ős DIGI?
Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :)
Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet.
Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle.
Pityesz
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
