Tiszteletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék okoz némi fejtörést, ui. a háttérvilágítás nem működik.
Az inverter, elindul, majd néhány tized másodperc múlva megáll, tehát csőhibára gyanakodva szétszedtem, és ott találtam valamit, amivel, még nem volt dolgom, nevezetesen, egy "üvegpárnát" mely maga a CCFL. Mi ennek a szerkezetnek a hivatalos neve, és vajon van-e beszerzési forrása?
Tanult kollégák segítségét kérném, hogy okosodjak én is.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszönettel a segítségekért.
A hivatalos neve: Flat Fluorescent Lamp (FFL)
Ez a másik szerzemény.
Ez valami ős DIGI?
Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :)
Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet.
Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle.
Pityesz
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
Szevasztok
Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
