Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
Kedves Kollégák!
Belefutottam a fenti készülékbe. A kijelzőn ERROR1 felirat virít. A legtöbb helyen a processzor eepromtartalmának hibájára utal, de hiába töltök bele bármit, nem változik a helyzet. A Tanyán fent van 3 bin fájl, szerintem mindegyik ugyanaz, egyikkel sem indlt. Van valakinek ötlete, esetleg bin fájlja?
Üdv: Jácint
Udv mindenkinek, Egy kis segitseget szeretnek kerni a tisztelt kolegaktol. Egy Grundig Car 2002
auto radioba a kodot nem sikerul beirnom . Lehet hogy nem jol tudom a procedurat. Tudna valaki segiteni ebbe? Elore is koszonom.
