A fent emlitett készülék szivat már 2 napja. Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van de a tv ne startol.A sovegtranyot is átnéztem az is jo. Van e valakinek valamijen ötlete segitség jól jönne.
A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
Üdv mindenkinek . Cuc 2130 ,táp javítás után (ic , fet egy pár kondenzátor ) a raszter kifehéredve vissza futási csíkokkal alul felül beszűkülve (mint ha 16x9 be volna ) a g2 vissza véve éltűnek a csíkok látszik a tuner zaj , de nincs kép , osd ,és nem reagál az előlap gombokra se távra. Valami ötlet? esetleg szokott ezekben a proci elszállni vagy inkább eeprom hiba nincs smd24c08 azt nem tudtam lepróbálni , mert az sm szerint üressel is kelleni indulnia .
Üdv mindenkinek , idegbajt kapok ettől a dögtől ugyan is két három naponta meg eszi a TEA5101B-et . Simán zárlatos lesz a +200v felé és elég a védő ellenállása. A +200 szűrése rendbe , a tápok jók . Már gondoltam , hogy rosszak az új ic-ék , vagy a képcső "lök" vissza az ic felé és próbára ki is cseréltem (A68esf) meg raktam bontott ic-ét és bírta is egy hétig , azt megint itt van.
