Adott egy tanya, ahol 140m kb. a kapu és a ház közötti távolság. Régen volt valamilyen vezeték a földben, volt kaputelefon és kapunyitás is ezen keresztül. Ez a vezeték elenyészett már nagyon régen. Felmerült az új vezetékezés, de a régi kaputelefon is már szétment, így a GMS kaputelefon is szóba került. Ezzel elvileg semmi vezetékezés nem kell, megy a régi helyére, bele akár egy Domino feltöltős kártya és kész. Ritkán lesz beszélgetésre használva, nincs nagy mozgás. Inkább a kapunyitás hiányzik nekik a házból (vagy így akár a kertből is most már), illetve, hogy külön vásárolt távirányítók nélkül is lehet a családtagoknak bejutási lehetősége. Természetesen van 433MHz-es távirányítójuk, de a 140m ezt bekorlátozza, amikor autóval jönnek/mennek jó, de a házból nem megy. Évekig volt egy külső Bestar 433MHz-es RF kapcsoló erre, de a határon lehetett és a növekedő fák miatt egy ideje már nem működik.
Ahogy látom, mindenhol szinte egy típus van, az As1-GSM (1 lakásos kell). Illetve ebből van 2G és Volte képes változat. Ebben van lényeg, hogy melyik lenne jobb? Ahogy láttam, működésben ugyanaz, csak a sáv más. Elvileg a 2G nem jut egy darabig a 3G sorsára?
Illetve szintén gyakorlati kérdés, hogy jól értem-e:
1. Az elsődleges telefont csörgeti, ha nem jön létre kapcsolat, akkor a másodikat.
2. Erről a 2 telefonról csörgetéssel nem lehet nyitni a kaput, hívás közben kell az #1, vagy #2, ami gondolom DTMF kódot nyom. Tehát, ha látogató nélkül akarja kinyitni, akkor felhívja, meghallgathatja a kaputelefon körüli zajokat és benyomja a kódot.
3. A többi max 100 megadott telefonszám nem tud beszélni a kapuval, ha hívja a számot, akkor nyitja a kaput. Illetve következő hívásra csukja.
4. Mennyire megbízható egy ilyen, vagy éppen ez a készülék?
5. Milyen hangminősége? Nem túl gerjedékeny? Várható tőle egy kihangosított mobil minőség?
Van más alternatíva? Honnan érdemes ebből rendelni?
Ha magyar nyelvű leírást tudna valaki az lenne a legjobb. Vettünk egy kis épületet és a riasztó ezzel van megoldva. Én szeretném, ha engem és még valakit hívna riasztáskor. Gondoltam teszek bele egy simet az egy évig jó. A rendszer többi része is megvan/ riasztóközpont/.
Keresek Nokia 6680 GSM telót.
Aki hallja adja át - nekem.
Még fizetek is érte, vagy elcseréljük, ha van mire.
Minden megoldás érdekel, tartozékok is, együtt, vagy önállóan és külön külön.
Lehet független, vagy,
T-Mobilos, vagy,
bármilyen, ebben a sorrendben.
Jó, ha működik is.
Jó, ha nem is működik.
Csak így nézzen ki:
http://www.google.hu/images?hl=hu&q=nokia%206680&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1440&bih=785
Vagy így:
Sziasztok. Van egy elado Andrew MR2118 tip gsm erosito. Hetvegi hazba /nyaraloba kellene, ahol nincs rendes jel, csak a padlason. Az elerheto aru termekek kozott ez a peldany a legujabb , es markas gyartotol van - legalabbis ez az en benyomasom. A cel egy 3G vagy 4G-s erosito beszerzese lenne, telefonbeszelgetes celjabol. A mobilnet nem fontos (de ha lehetseges, nem art ha van). Lattam, hogy a cimbeli modellen 2 drb halozati csati is van, nem igazan ertem hogy is van ez. Jol jonne nehany tanacs hozzaerto szakiktol. Sajnos ilyen celra nem tudok szanni 200euros osszegeket, mert nem letkerdes. Elore is koszonom.
