Üdv Mindenki!
Van egy S3350 Chat és egy E2120 telefonom, amit szeretnék szolgáltatófüggetlenné tenni, egyéb okok miatt. Ha lenne valakinek ehhez hathatós segítsége, akkor kérném szépen, hogy ne tartsa magában. Nagyon sürgőssé vált a dolog, mert gyakorlatilag nem tudnak elérni.
Köszi
Sziasztok. Van egy elado Andrew MR2118 tip gsm erosito. Hetvegi hazba /nyaraloba kellene, ahol nincs rendes jel, csak a padlason. Az elerheto aru termekek kozott ez a peldany a legujabb , es markas gyartotol van - legalabbis ez az en benyomasom. A cel egy 3G vagy 4G-s erosito beszerzese lenne, telefonbeszelgetes celjabol. A mobilnet nem fontos (de ha lehetseges, nem art ha van). Lattam, hogy a cimbeli modellen 2 drb halozati csati is van, nem igazan ertem hogy is van ez. Jol jonne nehany tanacs hozzaerto szakiktol. Sajnos ilyen celra nem tudok szanni 200euros osszegeket, mert nem letkerdes. Elore is koszonom.
Adott egy tanya, ahol 140m kb. a kapu és a ház közötti távolság. Régen volt valamilyen vezeték a földben, volt kaputelefon és kapunyitás is ezen keresztül. Ez a vezeték elenyészett már nagyon régen. Felmerült az új vezetékezés, de a régi kaputelefon is már szétment, így a GMS kaputelefon is szóba került. Ezzel elvileg semmi vezetékezés nem kell, megy a régi helyére, bele akár egy Domino feltöltős kártya és kész. Ritkán lesz beszélgetésre használva, nincs nagy mozgás. Inkább a kapunyitás hiányzik nekik a házból (vagy így akár a kertből is most már), illetve, hogy külön vásárolt távirányítók nélkül is lehet a családtagoknak bejutási lehetősége. Természetesen van 433MHz-es távirányítójuk, de a 140m ezt bekorlátozza, amikor autóval jönnek/mennek jó, de a házból nem megy. Évekig volt egy külső Bestar 433MHz-es RF kapcsoló erre, de a határon lehetett és a növekedő fák miatt egy ideje már nem működik.
Ahogy látom, mindenhol szinte egy típus van, az As1-GSM (1 lakásos kell). Illetve ebből van 2G és Volte képes változat. Ebben van lényeg, hogy melyik lenne jobb? Ahogy láttam, működésben ugyanaz, csak a sáv más. Elvileg a 2G nem jut egy darabig a 3G sorsára?
Illetve szintén gyakorlati kérdés, hogy jól értem-e:
1. Az elsődleges telefont csörgeti, ha nem jön létre kapcsolat, akkor a másodikat.
2. Erről a 2 telefonról csörgetéssel nem lehet nyitni a kaput, hívás közben kell az #1, vagy #2, ami gondolom DTMF kódot nyom. Tehát, ha látogató nélkül akarja kinyitni, akkor felhívja, meghallgathatja a kaputelefon körüli zajokat és benyomja a kódot.
3. A többi max 100 megadott telefonszám nem tud beszélni a kapuval, ha hívja a számot, akkor nyitja a kaput. Illetve következő hívásra csukja.
4. Mennyire megbízható egy ilyen, vagy éppen ez a készülék?
5. Milyen hangminősége? Nem túl gerjedékeny? Várható tőle egy kihangosított mobil minőség?
Van más alternatíva? Honnan érdemes ebből rendelni?
Hello!
Hozzám került egy wc-be ejtett készülék, ami addig hibátlan volt.
Az illető nem tudta szétszedni, hogy leválassza az aksit róla, mert ragasztott üveghátlap + 10 mini csavar, mire eljutott volna odaáig, így közel 2-3 napig még áram alatt és talán zárlat alatt volt a készülék.
Kijelző és aksicsere után, valamint a panelok korrodálásának letisztítása után elindult a készülék. Egy (szalag)antenna is szakadt volt rajta, amit összeforrasztottam, de mind a hálózati jel, mind pedig a wifi nagyon gyenge maradt.
Rendeltem új antennát a forrasztott helyett, de semmit nem oldott meg a dolgon.
Jelen állás az, hogy a GSM (2G) -105dB (17%), míg mellette -85dB (100%) másik készüléken.
Wifi -73dBm (30%), míg mellette -39dBm (100%), adóantennától számított 3 méteren belül.
Bluetooth: max távolság egy adott fejhallgatóval 1m garantált, 2,5m után szakadva, másik készülékkel 3m garantált, nyílt terepen 8-10m után szakad. (Garantált = forgolódni, hajolgatni is lehet a fejhallgatóval, akkor sem szakad meg a kapcsolat.)
Az antennakábeleket lemértem, mindegyik hibátlan... viszont nagyon csekély eltérés van akkor, ha egyáltalán nincs a panelra csatlakoztatva antenna (még kábel se), vagy ha rendesen be van kötve minden. Talán 15-20%-nyi javulás max, de az is csak addig, amíg konkrétan az antenna mellett az ujjam.
Ami furcsa még, hogy olykor sikerül jó értéket elérni, pl. -44dBm (70%) Wifi esetén, ha egy bizonyos irányba tartom.
Szerintem egy antenna-erősítő rész mehetett ki a zárlattól.
Ez szabad szemmel látható lehet, illetve javítható? Érdemes belemélyülni, vagy elégedjek meg a nagyobb fogyasztással, lassabb és 1 szobás hatótávú wifi-vel?
Mellékeltem 2 grafikont, mindkettő 1 fix pontra helyezett készülékkel készült, semmi nem mozgott körülötte, mégis jelentős változásokat mutatott. Wifi-n más készülék max 3dBm hullámzást produkál, de itt 20 is van.
