GYS GYSMI 183 INVERTER SM
TOOL - SERVICE MANUAL
1.3 MB
TOOL
Looking for similar gys manual?
GYS GYSMI 183 INVERTER SM service manual (1st page)
Preview of GYS GYSMI 183 INVERTER SM [1st page]
GYS GYSMI 183 INVERTER SM service manual (2nd page)
Preview of GYS GYSMI 183 INVERTER SM [2nd page]
    GYS GYSMI 183
Relevant TOOL forum topics:
GYSMI 131 tanácsot kérek
Keresek GYSMI 131 specialistákat.
A hozzám került darab 24V-os tápegysége szénné éget! (A jobb oldali kép potméter melletti terület.)
Mit tegyek vele?
1. Dobjam ki.
2. Tegyem el alkatrésznek: trafók, diódák, elkók, teljesítmény panel anyagai, hűtőborda, SM anyagok, csatlakozók, ventilátor, relé, potméter, LED, doboz, hálózati kábel?
3. Van-e valakinek alaplapja? Doboz, trafók, teljesítménypanel, potméter, ventilátor, relé, táp elkó és más alkatrészek nélkül?
4. Kell-e bármilyen hibátlan anyag valakinek?
Várom az ötleteket, javaslatotokat ide, vagy levélben.
Néhány képet is csináltam az érthetőség kedvéért:
Gysmi 165T invertres hegesztő nem gyújt ívet
Sziasztok hozzám került egy Gysmi 165 T inverteres hegesztőgép. Bekapcsolva minden rendben kimeneti feszültség 60V ventillátor megy a kezelőfelületen lehet mindent állítani hibaüzenet nincsen. Ívgyújtáskor kicsi szikra és leesik a feszültség 2V körülire nem olvasztja a pálcát. A képen látható 100 Ohm ellenállás felett a 47 Ohm cseréltem mert az szét volt repedve benne. A  dióda hidat megmérve a képen látható módon rendben. Tudna valaki segíteni hol érdemes elindulni? köszönöm
AEG LL1230 akkutöltő piros és zöld LED egyszerre villog
Sziasztok! Van némi gondom a címben szereplő akkutöltővel. Bekapcsolás után a piros LED folyamatossan villágit, ez eddig jó is, majd kb 7s után átvált piros és zöld LED egyszerre villog, ami azt jelenti az akku rossz! De akku nélkül is ezt produkálja! a BAT+ és a BAT- között 16,1V mérek, a fesz. kijön. Akkor mi lehet a gond? Valakinek nincs rajza hozzá? köszi István
Gys Tig180 hegesztő hiba
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett hegesztő javításában.
Hibásan vettem, hogy majd megjavítsam és használjam. Első szembetűnő hiba, hogy mindhárom hűtőbordán lévő panelről leválltak a nagyáramú "közcsavarok". Ezeket mind újraforrasztottam 180W-os páka és feleségem sütőlapja segítségével. Kb 150-160C-ra melegítettem a hűtőbordát, így szépen vissza tudtam forrasztani őket.
Az átvezető tüskesorokat módosítottam, egy aljzattal így a javításokkor nem kell már kiforrasztgatnom újra a tüskesorokat.
A szervíz dokumentációját letöltöttem innen, amit ezúton is köszönök. Az összes módosítás elvégezve amit a gyártó leírt a PDF-ben.
Most ott tartok, hogy DC módban megy TIG, és MMA módban HF és LIFT üzemmódban is. Viszont az AC mód egyik funkciójában sem fog ívet, Nagyfesz szikra van ebben a módban is, de semmi más.
Van egy rövid rész a PDF-ben, hogy AC módban lehetnek ív kimaradások vagy egyáltalán nem fog, akkor cserélj ki két ellenállást és két cny17 optocsatolót cny17g-re. Az ellenállásokat cseréltem, optocsatolóm nincs itthon, viszont, nem gondolom, hogy itt lenne a hiba. A két visszajelző led a pwm körben világít, ha nyomon a pisztolyon a gombot, ha viszont nincs bent a két optocsatoló, vagy helyettesítem 4N35-el akkor világít.
Merre felé induljak el a javításában?
Sajnos nem vagyok igazán képben vele, hogy melyik modul miért felel. Valószínűleg előrébb lennék, tudnám hogy egységeiben hogyan áll össze.
Köszönöm a segítségeteket,
Előre is elnézést, ha későn válaszolok majd!
