Keresek GYSMI 131 specialistákat.
A hozzám került darab 24V-os tápegysége szénné éget! (A jobb oldali kép potméter melletti terület.)
Mit tegyek vele?
1. Dobjam ki.
2. Tegyem el alkatrésznek: trafók, diódák, elkók, teljesítmény panel anyagai, hűtőborda, SM anyagok, csatlakozók, ventilátor, relé, potméter, LED, doboz, hálózati kábel?
3. Van-e valakinek alaplapja? Doboz, trafók, teljesítménypanel, potméter, ventilátor, relé, táp elkó és más alkatrészek nélkül?
4. Kell-e bármilyen hibátlan anyag valakinek?
Várom az ötleteket, javaslatotokat ide, vagy levélben.
Néhány képet is csináltam az érthetőség kedvéért:
Sziasztok hozzám került egy Gysmi 165 T inverteres hegesztőgép. Bekapcsolva minden rendben kimeneti feszültség 60V ventillátor megy a kezelőfelületen lehet mindent állítani hibaüzenet nincsen. Ívgyújtáskor kicsi szikra és leesik a feszültség 2V körülire nem olvasztja a pálcát. A képen látható 100 Ohm ellenállás felett a 47 Ohm cseréltem mert az szét volt repedve benne. A dióda hidat megmérve a képen látható módon rendben. Tudna valaki segíteni hol érdemes elindulni? köszönöm
A minap javítottam egy gysmi 133 inverteres hegesztőt, bekapcsolásra nem reagált "se kép se hang". A panelon égésnyomok és elszublimált vezetősáv volt látható, a zárlatot 2db smd dióda okozta ami a "segéd táp" egyenirányító hídjában, ezeket cserélve és a szétégett vezetősávokat pótolva a készülék bekapcsolt. Hegeszteni sajnos nem igazán lehet vele, sajnos nem tud stabil ívet fogni és a pálca is leragad (ilyenkor veszettül melegíti az elektródát).
Valakinek esetleg van ötlete merre lenne érdemes tapogatózni? Nekem sajnos lövésem sincs hogy működik ebben a cuccban a visszacsatolás, meg a leragadásgátlás.
Megoldás:
A pozitív saru rossz helyre lett kötve (közvetlen a tekercs kivezetésre, a dióda elé).
Szervusztok!
Kérdéses kondi a gép összerakása közben sérűlhetett meg..
A 160P teljes kapcsolási rajzát nem találom, csak a "gysmi_160p_repair_process" doksijában látni áramkörének azt a részét ami tartalmazza az alkatrészt (kiollózva).
Ha valakinek kéznél van egy hibás panel ha tudja, kérem adja meg értékét.
