Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
A fent említett förmedvény került hozzám.
Standby-ból látszólag indul, kijelzők élednek, de gombnyomásra bizonytalanul jeleznek és a ledek elég halványak.
A 12,7V helyett 8,9V van 7805 3-as lábán.
Hálózati indító relé nem húz meg!
Standby tápot átnéztem, hibát nem találtam.
Leválasztottam a készülékről D4915 és 4916 felemelésével, külső pufferkondival 17V-ot ad üresbe tehát valami meghúzza, de nem jövök rá hogy mi a franc.... Van valakinek ötlete?
Tiszteletem az uraknak!
Keresnék egy erősítő rajzot (Universum v2686).
Ha valakinek megvolna és eltudná küldeni azt nagyon megköszönném!
Nagyon kellene mert van egy ilyen készülékem és szeretném bugyiba rázni.
Előre is megköszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
