Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
Üdvözlet Mindenkinek!
Mi okozza ezt a jelenséget a címben említett hibánál? Mit kellene tüzetesebben megnézem? Csak 11.A. állásban centrifugál, ott is csak néhány másodpercet. Köszönöm a válaszokat, tisztelettel : multifilter.
Szolt a span tegnap, hogy van egy idős rokon, meghalt a mosógépe, büdös volt és lenyomta a kismegszakítót (és nem mellesleg 4 hónapja nem fűt). Tegnap este megnéztem, szivattyú kuka, ma vittem egyet. berak, ürít, centriz, mos...
Ami viszont nem kóser, ha kinyitom!!! a fedelet kigyullad a kontrollámpa. Körbeforgatva a programkapcsolót, egyes állásokban felhúzás nélkül indul. centrifugára kapcsolom, lenyomom a gombot és nem áll le. Viszont fűt, mivel kitakarítottam a szintszabályzó előtt az y-t. Ja és vizet felvesz, teker 2-t, fűt, majd kiengedi a vizet. ezt 4-szer vártam meg, majd mivel nem volt aki segít lehozni a 3.-ról, egyelőre ottmaradt. ?
Szép estét!
Tisztelt Kollégák!
A fenti mosogatógép fűtőszála jónak tűnik, a vezérlés nem kapcsol.
Az NTC hideg víznél kb. 73 kOhm. Kérdésem lenne: ez megfelelő érték?
Köszönettel:
Horváth József
