Üdv Minden "szakértőnek"!
Hajdu Energomat thermal komfort centri probléma, azaz nem megy.
Szóval, amit lehet leellenőriztem, diagnózis is van.
Tehát, a 3 lábú bímetálos fedélretesz elégett, átkötöttem azaz egy 2 pólusút tettem a helyére a 0 kihagyva.
A 16 Mikrós kondi legyengülve, cserélve.
A motor próbazsinórról lepróbálva, másikkal is, semmi.
Légcsapda tiszta, nyomáskapcsoló kapcsol.
Azaz a másik kint lévő egy idő után elkezd lassan forogni attól, hogy a 0 és a segédfázis rajta van, de lefogható természetesen.
Szóval maga a PRK ami dög, nem adhat át, csak hát 1,5 éve volt a léptető mágnes miatt kicserélve.
Ráadásul a hajtással szemben csapágyas is.
Szóval, jól eltöltöttem a délutánomat, azt hiszem, mert ezt gazdaságosan nem lehet javítani már,még bontásból sem.
Bár azt hiszem, amit cseréltem még valahol meg van, de érintkező cserét már nem akarnék rajta elkövetni..
Kérdésem, esetleg elsiklottam valami felett?
Már lassan kitanul az ember ezekből a dinoszauruszokból, nem mindennapi gépek egy ideje, hátha valaki bedobja a tuti " ezt nézd meg még" et..
Hellótok!
Hosszú ideig állt a tárgybéli mosógép a garázsban, tartaléknak. Kölcsönadtam, de előtte csináltam egy próbamosást rajta (4A). Minden működött, persze Fi relé nélkül.
Az új helyén a mosógép teljesen rapszodikusan leveri a Fi-relét. Gyakorlatilag nem megy végig rajta egy program sem.
Szétszedve nem látok semmilyen nedvességet benne. Sem a csapágyaknál, sem az ajtóreteszelő érintkezőknél.
Nem kiszámítható, hogy mihez köthető: Van, hogy mindjárt a program elején (4A) van, hogy közben. Ugyanakkor van, hogy forgatja a motort, centrifugát is indít, vizet szív, leszivattyúz (12A; 11A).
Próbáltam menet közben rángatni-mozgatni a gépet, hogy hátha valamelyik kábel van kidörzsölve, de nem tudtam produkálni a hibát. Próbáltam a programkapcsolót, és a funkció választót is ütögetni, hátha ott van valami zárlat, de ez is hatástalannak bizonyult. A tápkábelt próbáltam mozgatni a rögzítésnél, hátha az összenyomás miatt esetleg..., de nem jelentkezett a hiba.
Van ennek valamilyen típushibája, vagy van ötletetek, hogy merre és hogyan keressem a hibát?
Köszönettel:
Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
Kedves mindenki!
Már sokat segítettetek az idők folyamán, ismét információt szeretnék kérni.
Egy kollégám párja letörte a mosógépük gombját, persze tengelyestől. szorult, nem tudta felhúzni, így alányúlt csvarnyúzóval. De nem ez a lényeg. Vettem kb 2 éve egy ugyanilyen gépet, ramaty állapotban , állítólag szivattyú és programkapcsoló rossz. A prk tengelyt át lehet szerkeszteni valahogy a másik gépbe? Régen úgy tudom cellákat cseréltek ebben a prk fajtában. Mennyire bonyolult művelet? Köszönöm előre is! Szép napot!
