Ős gépünk megint szivat :D
Víznyomás van, de nem veszi ki az öblítőt, oldalt felül ahol bemegy a víz forró a gép, hangja is alig van, mikor a vizet veszi.
Mire készüljek? Olyan macera lebontani, így előbb kérdezek. Zárlatos lehet a mágnesszelep?
Ha az rossz, sima Energomatból jó bele?
Pityesz
Első saját mosógépem ez az 1994-es gyártású, nagyon szép állapotban megmaradt készülék. Hosszú állás után került hozzám és beüzemeléskor egy furcsa jelenséget tapasztaltam:
A főmotor lassúmenetben (mosáskor) olyan hangot ad, mintha minden egyes fordulatkor nekikoccanna valami valaminek. A hang csak hajtáskor hallható, mindkét forgásiránynál. Kézzel forgatva minden könnyen, csendesen gördül. A címkéjén gyártóként a Fevill Electric Kft szerepel, típusa GU 950 F7n7.
A mosóprogram egyébként szépen végigmegy, centrifuga is baj nélkül indul (szép fokozatosan), csak ez a hang hallható és a motor burkolata erősen melegszik.
Van-e ötletetek, mi lehet a hiba oka? Kerestem a fórumban, de még nem találtam mást, aki így járt.
Válaszaitok előre is köszönöm!
Gábor
Sziasztok, újból segítséget kérek.
Egy ismerősömnek segítettem a fenti gép "javításában". Az volt a panasz, hogy centrifugálás végén leveri az ÁVK-t, ezen kívül nem üríti az öblítőt és a mosószert.
Sajnos csak 80% siker! A gép fűt, mostmár a vizet is beengedi, normálisan le is fut a program kivéve, azt, hogy program végén, vagy bizonyos esetekben kézzel való kikapcsolás esetén is leveri az ÁVK-t! Nedvességnyomokat nem találtam. Igazán azt sem értem, hogy miért csak program végén? Ha hibás lenne a gép bármely része, feltételezem, hogy program közben is jelentkezne a hiba. Pontosan az tapasztalható, hogy centrizik, aztán végez 3-4 dobmozgást, és amikor a programkapcsoló végállásba tér, akkor kapcsol le az áramvédő. De sikerült az is produkálni, hogy ha a választó kapcsolóval kapcsolom ki, akkor is egyszer lekapcsolt.
Van valami javaslat?
/Első bejegyzés, ez megoldódott- Kimértem a fűtőszálakat, testzárat volt az egyik fűtőszál (két külön betétes), cseréltük mindkettőt. Ramatyúl nézett ki a sugártörő, azt is kicseréltem. Kitisztítottam az Y csövet. Kitisztítottam az öblítő közlekedő edényeit. Ellenőríztem a szintszabályzót, rendben "kattog".
Ezek után próba során kiderült, hogy nem fűt. Mosóprogram szépen megy, de nincs fűtés. A fűtőszálaknál nincs delej. A vizet fokozatosan engedi be. Valamint az is kiderült, hogy csak a meleg vizes szelep enged be vizet.
A két utas szelep egyik mágnestekercse szakadt, a másik ha jól emlékszem 3kOhm (a "meleg" szelep is 3k). A fűtőszállal ellen oldalon lévő hőmérséklet érzékelő hideg víznél 16kOhm.
Ennek a "drágának" van a dob alá becsavarozva egy elektronika, ami ha minden igaz, akkor a fűtést vezérli./
Tudnátok tanácsokat adni, hogy milyen helyeket kellene végigmérni a hiba felderítése okán?
Előre is köszi!
Dreamer
Lehetséges, hogy megint az ajtónál lévő kapcsoló halt be? :(
Tette a dolgát évekig, de most mindent csinál, csak nem centrizik.
Pityesz
