Tisztelt Uraim!
A centrifuga palástját és a gumibakokat kell kicserélnem, de a dobot nem tudom leszedni. Korábban már cseréltem ilyet (régebbi verzióban), de annak másmilyen volt a felfogatása. Ez olyan, hogy a dobot egy műanyag tárcsa fogja, amin van négy furat. Már csináltam hozzá körmös célszerszámot is, ami pont a lyukakba illik, de meg se bírom mozdítani. Próbáltam a motor másik végét megfogni egy 17-es villáskuccsal, de csak azt értem el, hogy a ventilátor/fékezőtárcsa rögzítőanyája letekeredett.
Kérdésem:
Hogyan lehet leszedni a dobot? Esetleg balmenetes? (de úgy sem mozdul...)
Nagyon várnám segítő válaszaitokat, mert az asszony már sodrófával kerget a megbüdösödő mosott ruhák miatt. :-(
Előre is köszönöm.
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérek egy Hajdú Energo Lux mosógép javításával kapcsolatban. Az asszony amikor el indította azonnal füst jeleket adott és erős égett gumi szag jelentkezett. A házat lebontottam de semmi égésre utaló jelet nem találtam a szag erősen érezhető volt mindenhol. Sokára vettem észre hogy a fűtőszál kivezetésén lévő műanyag borítás oldalt meg olvadt, le szedtem és a fűtőszál tövében fekete folyós gumiszerű trutyit láttam ami nagyon büdi volt. Meg akartam bontani a fűtőszálat a rögzítő lemezt levettem de tovább nem jön mi a fene tartja? Valami ok miatt a gumi tömítés el folyósodott és ez a fűtőszálak kivezetései között átvezetést okozott (gondolom én!)és ez füstölt. Tehát ki kell venni a fűtőszálat és tömítést kéne cserélni de hogyan? ebben kérem a segítségeteket. Én elektromos szakember vagyok apróbb hibákkal már javítottam a mosógépünket de ez most nem adja magát. Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném. Előre is köszönöm! Sziasztok.
üdv: Lajos
Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?
Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
Előzmény: jó néhány hónappal ezelőtt kezdődött, hogy a hátul, felül lévő fehér túlfolyón jött ki egy kevés víz, ha jól emlékszem szivattyúzáskor vagy centrifugálás közben. Természetesen ellenőriztem az alsó szűrőt, de nem volt benne semmi dzsuva, ezért nem is értettem a dolgot, hogy mi okozhatja a túlfolyást. Mivel nem én hanem a feleségem használja a mosógépet én el is felejtkeztem róla, ő meg többet nem szólt, mert megszokta a folyást.
Egy hete történt, hogy büdös füst jött ki a mosógépből használat közben, szétszedtem és a képen is látható mi fogadott.
Vízfolyásnak semmi nyoma, minden csontszáraz, maga a motor-szivattyú együttese akadálymentesen forog, sem a szivattyú, sem a forgattyúház felette nem szivárog, el nem tudom képzelni, hogy mi okozta először is a pár hónapja kezdődött túlfolyást illetve a motor tekercsének a leégését.
A szivattyú is a dob közötti gumi csövet és a kifolyó csövet is ellenőriztem, hogy nincsenek-e eldugulva, nem voltak.
1. Van valakinek valami ötlete a kiváltó okra?
2. Mit érdemes most csinálnom:
1. meglehet javítani a motort, illetve érdemes újra tekercseltetni?
2. vagy vegyek egyet használtan?
3. vagy vegyek egyet újonan? Láttam a neten valami teljesen másképp kinéző motorokat szivattyúval, de nem tudok semmit sem róluk, hogy gagyik-e, ki gyártja, stb.
