Nem tudom, hogy csak nekem van ilyen szerencsém, hogy a sz@rokat mindig én fogom ki???
Hoztak egy fent megnevezett autórádiót, melynek az a hibája, hogy olyan mintha nem lenne benne antenna. AM-en és FM-en is. A modulációnak megfelelő alapzaj, sistergés megvan, de állomás semmi. Hangolni is szépen hangol, tápfeszek mindenhol megvannak, AM-en még talán a Kossuth is hallatszik valahonnan a síron túlról, de semmi más. CD jó, szépen gond nélkül szól.
Annyit megfigyeltem, hogy a tunernél a 450khz-es szűrő tetejét megkoppintva, tökéletesen hallatszott a "kopp" a hangszórókban. Ezt kicseréltem, de továbbra sem jó.
Egyik tunerben TEA6846 van, másikban TEA6848. Sajnos, rajzom sincs a készülékhez, csak amit az ic-k adatlapjaiból lehet kibogarászni.
Mit nézzek meg még rajta?
Imre
Barátom akksit cserélt a Renaultjában és most kódot kér a rádiója, amit nem tud. Ezt lehet kalkulálni, vagy epromban van a kódja. Radiosat 6000 (Philips) RN479FW9029543
Meg tudja valaki mondani a kódját? Ha nem kalkulálható, akkor kiolvasom az epromot.
Köszi a segítséget.
Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.
Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.
A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
