Hello everyone,
I encountered a problem with my HM5014-2 instrument.
There is dipping in my waveform. This is not usually happened.
Can you help me to figure out the problem and how to solve it?
I attach the waveform.
Thank you very much.
Mivel a műszerek javítása terén nem annyira vagyok otthon, ezért kérném a segítségetek. Adott a fent nevezett Hameg HM5014-2-es spektrum analizátor, a rajza, Service manuálja sajnos nincs fent a tanyán. A problémám a következő: Régebben időnként kb. 3-4 óra folyamatos használat után megállt, az utolsó aktuális információ van a kijelzőjén és nem reagál semmire. Mivel ritkán használtam ennyi ideig egyfolytában ezért nem volt feltűnő/zavaró a jelenség. Mai nap szükségem lett volna rá, de el sem indult. Csinált már máskor is ilyet de ki és visszakapcsolva tökéletesen működött. Sajnálatos módon nem igen akart most többszöri ki-be kapcsolgatásra sem elindulni. A tápegységére gyanakodtam, kicserélgettem benne az elkókat, találtam 2db rossznak mondhatót. Mivel nem volt az összes kondim a polcon, így 4db csere még nem történt meg. Próba szerencse alapon összeraktam, és el is indult. Működött kb 1-2 percig majd ismét megállt. Azóta se kép-se hang állapotában vagyunk. Azaz annyi hogy a bekapcsolásnál behúz egy pár relé, világít néhány led, de semmi gombra nem reagál, és a kijelzője is sötét. Ha hagyom egy ideig nyugodtan, ismét elindul egy rövid időre. Nyugtassatok meg hogyha kicserélem a maradék kondikat a tápban megoldódik a problémám. Vagy van valakinek ötlete, hogy rajz hiányában merre keresgéljek? A darab már nem garanciális, végszükség esetén gyári szerviz, de előzetesen telefonon egy kisebb vagyont mondtak rá... Köszönöm: Krisztián
Van egy Hameg HM404-2-es szkópom ami tökéletesen működött egyedül csak az Y pozíció encodere volt kontaktos, nem akarta vinni a sugarat semerre.
Ezért szétszedtem kitakarítottam, most már tökéletesen működik csak alapból "elmászott" a 0/GND szint.
Van egy jelzés hol kellene lennie, ehhez képest a CH1 2,2cm-el a CH2 2cm-el van fentebb.
A Redoutot ehhez képest írja ki, ami kb. egyezik ezen eltéréssel voltban megadva.
Gondoltam nyomok rá egy Factory resetet, de nem mert valami kód kellene hozzá.
User Maunlban Hameg szervizbe vitelt ír, Service Manulba pedig nincs semmi benne erről.
Ötlet hogyan tudnám "visszahúzni" a sugarat 0-ba?
Vagy hogy lehet rá Factory Resetet nyomni?
Menüben semmi beállítást nem enged mert kódot kér.
Használtan vettem így kódot nem adtam neki.
Semmi máshoz nem nyúltam csak az encoderhez.
Köszi,
Krisztián
Sikerült a szemétbe dobástól megmentenem a fenti műszert. Sajna a gombok nem mennek rajta, és indításnál kiírja, hogy ERROR 07: SIO DATA FORMAT
vagy
LOAD EEPROM S/R 9 (Ez utóbbi szerintem nem hiba, de hátha)
A billentyűzet hátuljába be van szúrva egy kis elektronika egy Z80 CPU-val, ROM-mal és egy kis pufferlogikával. Szemre nem látok rajta forrasztási hibát, de itt feltételezem, hogy valami megzakkant. Van valakinek esetleg szervízkönyve, vagy tapasztalata a fenti hibaüzenettel?
