Kaptam egy HAMEG HM8030-3 típusú funkciógenerátort 2 darabot amihez nincs fiókom amibe beledughatnám.
Szeretnék ehhez egy használható tápegységet építeni de nem tudom mit és hova kellene bekötni.
A készülékről az interneten találtam fényképet itt a linkje: http://www.radiomuseum.org/images/radio/hameg_gmbh_frankfurt/funktionsgenerator_hm8030_3_1069760.jpg
Akinek van kapcsolási rajza vagy egy felesleges üres fiókja megköszönöm a segítségét.
Minden megoldás érdekel amivel üzembe helyezhető a készülék.
( Már nem aktuális)!
Üdvözlettel Simonsen!
Sikerült a szemétbe dobástól megmentenem a fenti műszert. Sajna a gombok nem mennek rajta, és indításnál kiírja, hogy ERROR 07: SIO DATA FORMAT
vagy
LOAD EEPROM S/R 9 (Ez utóbbi szerintem nem hiba, de hátha)
A billentyűzet hátuljába be van szúrva egy kis elektronika egy Z80 CPU-val, ROM-mal és egy kis pufferlogikával. Szemre nem látok rajta forrasztási hibát, de itt feltételezem, hogy valami megzakkant. Van valakinek esetleg szervízkönyve, vagy tapasztalata a fenti hibaüzenettel?
üdv mindenkinek van egy HM 312 tip szkópom ehez kellene rajz mert meghibásodott
Most regisztráltam az oldalon, mert reméltem, hogy segítséget találok itt a fent említett szkóp javításában. Szóval a szkóp típusa HAMEG HM203-7. Nem régen vettem ebay-en. Sajnos az első bekapcsolás után már látszott, hogy beteg a műszer.
A jelenség nagyon összetett, de remélem érthetően le tudom írni. Az eltérítések megfelelően működnek, viszont a sugár által rajzolt hullámforma nem stabil. Az ábra szabálytalan időközökben felvillan, aztán eltűnik, hol elmosódik, hol viszonylag éles. A képernyő alsó-felső részén erős párna torzítás látszik, de a képernyő széle felé mozgatva az ábrát teljesen el is tűnik. Az intenzitás csökkentésével stabilabb lesz a megjelenítés, de ekkor sem tökéletes. Nagy intenzítás esetén viszont felerősödik a jelenség, ilyenkor gyakorlatilag nincs folyamatos kép. A fókusz működik, de általában nem lehet tökéletesen éles ábrát beállítani.
Kísérő jelenség, hogy a felvillanásokkor pattogás hallatszik a csőből, az árnyékolást levéve halvány, de sötétben jól látható szikrákat lehet látni, amelyek a belső grafit réteg nyakon lévő kezdeténél látszanak. Nem egy helyen keletkezik a szikrázás, hanem véletlenszerű helyeken villan fel az ív. Kis intenzitásnál, amikor viszonylag stabil a kép, a szikrázás nem tapasztaható, nagy intenzitásnál amikor a vibrálás gyakorlatilag folyamatos, a szikrázás is a vibrálásnak megfelelően megszaporodik.
Először megmértem az összes multiméterrel mérhető kis feszültséget és szkóppal is ellenőriztem, hogy nincs-e hullámosság. Minden feszültség rendben volt és semmi hullámosság nem volt tapasztalható. Az eltérítő feszültségek is teljesen rendben voltak. Az utóbbi 1-2 napban mértem a nagyfeszültségű részt is. Itt már volt mérhető eltérés. Kb. 100 V-al mértem kisebb értékeket, mint amit a gyári doksiban írtak. Ez az jelenti, hogy a kb. -1900V helyett csak -1800V körüli értéket mértem. Ez a különbség az összes nagyfeszültségnél megvolt, tehát a fókusz, intenzitás, katód feszültségek mind kisebbek voltak kb. 100V-al mint a gyárilag megadott érték. Mivel a nagyfesz táp is szabályozott, először ellenőriztem a szabályzó kört, de nem találtam semmi hibát, látszólag jól működik a szabályzás, de a feszkó mégis kisebb.
Arra gondoltam, hogy valami nagyon beterhel és a szabályzó nem tudja kompenzálni, viszont amikor a visszacsatolást megszüntettem, a feszültségek felmentek jócskán a gyári értékek felé.
A nagyfeszültségeket is megnéztem szkóppal, hogy azokon látszik-e valami hullámosság, vagy bármi rendellenes dolog, de minden szép síma egyenfeszültség volt.
Idáig jutottam és kifogytam az ötletekből. Felmerült az is, hogy maga a cső rossz, de nem tudom elképzelni, hogy a cső milyen hibája tudná az említett jelenségeket okozni?
Esetleg találkozott már valaki hasonló hibával? Hol keresgéljek tovább? A kapcsolási rajzokat innét töltöttem le, ha esetleg valaki szeretné tanulmányozni.
Előre is köszi a segítséget.
