Most regisztráltam az oldalon, mert reméltem, hogy segítséget találok itt a fent említett szkóp javításában. Szóval a szkóp típusa HAMEG HM203-7. Nem régen vettem ebay-en. Sajnos az első bekapcsolás után már látszott, hogy beteg a műszer.
A jelenség nagyon összetett, de remélem érthetően le tudom írni. Az eltérítések megfelelően működnek, viszont a sugár által rajzolt hullámforma nem stabil. Az ábra szabálytalan időközökben felvillan, aztán eltűnik, hol elmosódik, hol viszonylag éles. A képernyő alsó-felső részén erős párna torzítás látszik, de a képernyő széle felé mozgatva az ábrát teljesen el is tűnik. Az intenzitás csökkentésével stabilabb lesz a megjelenítés, de ekkor sem tökéletes. Nagy intenzítás esetén viszont felerősödik a jelenség, ilyenkor gyakorlatilag nincs folyamatos kép. A fókusz működik, de általában nem lehet tökéletesen éles ábrát beállítani.
Kísérő jelenség, hogy a felvillanásokkor pattogás hallatszik a csőből, az árnyékolást levéve halvány, de sötétben jól látható szikrákat lehet látni, amelyek a belső grafit réteg nyakon lévő kezdeténél látszanak. Nem egy helyen keletkezik a szikrázás, hanem véletlenszerű helyeken villan fel az ív. Kis intenzitásnál, amikor viszonylag stabil a kép, a szikrázás nem tapasztaható, nagy intenzitásnál amikor a vibrálás gyakorlatilag folyamatos, a szikrázás is a vibrálásnak megfelelően megszaporodik.
Először megmértem az összes multiméterrel mérhető kis feszültséget és szkóppal is ellenőriztem, hogy nincs-e hullámosság. Minden feszültség rendben volt és semmi hullámosság nem volt tapasztalható. Az eltérítő feszültségek is teljesen rendben voltak. Az utóbbi 1-2 napban mértem a nagyfeszültségű részt is. Itt már volt mérhető eltérés. Kb. 100 V-al mértem kisebb értékeket, mint amit a gyári doksiban írtak. Ez az jelenti, hogy a kb. -1900V helyett csak -1800V körüli értéket mértem. Ez a különbség az összes nagyfeszültségnél megvolt, tehát a fókusz, intenzitás, katód feszültségek mind kisebbek voltak kb. 100V-al mint a gyárilag megadott érték. Mivel a nagyfesz táp is szabályozott, először ellenőriztem a szabályzó kört, de nem találtam semmi hibát, látszólag jól működik a szabályzás, de a feszkó mégis kisebb.
Arra gondoltam, hogy valami nagyon beterhel és a szabályzó nem tudja kompenzálni, viszont amikor a visszacsatolást megszüntettem, a feszültségek felmentek jócskán a gyári értékek felé.
A nagyfeszültségeket is megnéztem szkóppal, hogy azokon látszik-e valami hullámosság, vagy bármi rendellenes dolog, de minden szép síma egyenfeszültség volt.
Idáig jutottam és kifogytam az ötletekből. Felmerült az is, hogy maga a cső rossz, de nem tudom elképzelni, hogy a cső milyen hibája tudná az említett jelenségeket okozni?
Esetleg találkozott már valaki hasonló hibával? Hol keresgéljek tovább? A kapcsolási rajzokat innét töltöttem le, ha esetleg valaki szeretné tanulmányozni.
Előre is köszi a segítséget.
Van egy Hameg HM404-2-es szkópom ami tökéletesen működött egyedül csak az Y pozíció encodere volt kontaktos, nem akarta vinni a sugarat semerre.
Ezért szétszedtem kitakarítottam, most már tökéletesen működik csak alapból "elmászott" a 0/GND szint.
Van egy jelzés hol kellene lennie, ehhez képest a CH1 2,2cm-el a CH2 2cm-el van fentebb.
A Redoutot ehhez képest írja ki, ami kb. egyezik ezen eltéréssel voltban megadva.
Gondoltam nyomok rá egy Factory resetet, de nem mert valami kód kellene hozzá.
User Maunlban Hameg szervizbe vitelt ír, Service Manulba pedig nincs semmi benne erről.
Ötlet hogyan tudnám "visszahúzni" a sugarat 0-ba?
Vagy hogy lehet rá Factory Resetet nyomni?
Menüben semmi beállítást nem enged mert kódot kér.
Használtan vettem így kódot nem adtam neki.
Semmi máshoz nem nyúltam csak az encoderhez.
Köszi,
Krisztián
A fenti szkóp tápja tele van narancssárga színű VENT jelzésű COSONIC márkájú elkóval és pár púpos. Cserélném az összest, de nem tudom, hogy ez milyen (low ESR, long life, low lackage, stb.) és milyet tegyek a helyükre. Használjak sima long life kondit? A primer pufferek nyilván nem low-esr és nem is low lackage, mert minek?
Ha valakinek lenne SM-je azt is megköszönném, hátha van benne részletezett alk. lista.
Régóta kutatok a fenti szkóp kapcsolási rajza után. Igen, tudom.. volt már szó róla.. én is olvastam/megnéztem a fent levő doksikat. Azonban a sorozatnak (HM312) eszerint elég sok tagja van, nekem valószínűleg a régebbiekről kellene információ. Ugyanis az én példányom még csöves/félvezetős keverék.
Gyönyörűszép nagy ernyőkép, "igazi" zöld színnel..
Csakhogy a trafója elszállt valamitől.
Egy időben nekiálltam az egészet lerajzolni a panelok és vezetékezés alapján, szerintem sikerrel.
De biztos ami biztos, jól jönne egy megerősítés..
üdv:
-bd123
