Időm hiányában segítséget kérek persze nem ingyen.
Két egyszerű 12V-os időzítős elektronikát kéne elkészíteni.
Az egyik gombnyomásra indul és 1/2-3perc között állíthatóan kikapcsol.ebből 3db kéne.
A másik hal elemes indításra 16 kimenetet villogtat majd az egyiknél megáll és azt 1/2-1 percig bekapcsolja. Ezt egy egyszerű kézi szerencsekerék vezérelné. meg kéne tervezni és legyártani október elejére.
Keressen privátba aki szeretne segíteni. Névjegyemnél ott a privát e-mailom.
Köszi laci
Panasonic TH-37PV7P plazma TV.tápjába lévő T2D77 feliratú diódát mivel tudnám helyettesíteni?
Én zener diódának nézem de nem tudom az adatait és semmit nem találok róla.
A táp fényképén sárgával bekarikáztam a diódát.
Nemrég rendeltem ezt a kis kütyüt Kínából, gondoltam megosztom a tapasztalataimat.
DANIU™ LCR-TC1 1.8inch Colorful Display Multi-functional TFT Backlight Transistor Tester for Diode Triode Capacitor Resistor Transistor LCR ESR NPN PNP MOSFET
A műszerrel nagyon sokféle alkatrészt lehet mérni: ellenállást, kondenzátort (ESR-t mér), induktivitást (soros ellenállást is mér), diódát, tranzisztort, jFET-et, MOSFET-et, tirisztort, Triac-ot, zener-diódát, IGBT-t, sőt még infra távvezérlő jelet is dekódol.
Ismeretlen alkatrész működőképességét és lábkiosztását meg lehet vele állapítani. Nyilván nem helyettesít egy félvezető-karakterisztika rajzolót, vagy egy preciziós kapacitásmérőt, de gyors hibakereséshez jól használható. A mérőzsinórokat tetszőleges sorrendben rá kell csíptetni az alkatrészre, és felismeri, hogy melyik láb micsoda. Színes kijelzője és beépített USB-ről tölthető akkumulátora van. Sajnos a leírás nagyon szűkszavú, de minden adja magát, a specifikáció pedig fent van a rendelési oldalon.
Most van valami akció, és levitték az árát 5800 Ft-ra, ingyen szállítással. Nekem 3 hét alatt érkezett meg, akkor még 1000 Ft-tal drágább volt, de így is megérte.
Igaz, hogy egy nap után bedöglött :weep: Na de azért az elektronika a hobbim, hogy ez ne vegye el a kedvemet. Szétszedve találtam benne egy ATMEGA chipet, és pár passzív alkatrészt, meg talán egy step-up konverter trafóját. Nagyítóval megnézve nemigen látszott rajta semmi, talán néhány nem odavaló ónforgács. Fogkefével óvatosan átkeféltem, összeraktam, és ismét működik!
Több helyről is lehet rendelni, érdemes összehasonlítani az árakat. Nekem a linkelt oldallal eddig még csak jó tapasztalataim voltak.
Ez volt a reklám helye, remélem nem bánjátok.
Üdv, lcsaszar
Adott egy BMW gyári rádió, Pioneer gyártmány.
A cimbéli epromban tárolja a kódot.
Mivel helyetesitsem be, mert ezt nem ismeri a programozóm ( X-ProgM)??
Itt megtaláltam az adatait, de akkor sem tudom..
Köszi.
